ATTENTION: il est probable que le boitier ECU dans la batterie (parfois appelé BMS) est HS.
En effet lorsqu'il y a 4 éléments HS, cela provient habituellement d'un court-circuit dans le connecteur des relevés de tension.
et il faut donc également remplacer le faisceau.
et ensuite, il faudra s'assurer que les freins ne sont pas grippés...
