En fait je suis naze j ai pas cliqué sur la barre de connexion HA et sélectionner le périphérique Bluetooth et ça marche ( j ai testé le module seul) car le doubleur est difficile à retirer
Et vu que je récupère ma nouvelle Auris lundi
Je vais utiliser juste l appli HA
Une autre question concernant hybrid reporter comment il faut faire pour récupère son fichier
Tu les trouveras dans le répertoire :
Hybridassistant
Reports
... après les avoir créés [emoji6]
Cool, bonne nouvelle
Salut a tous voici un rapport
Dites moi ce que vous pensez de la connection
Trajet avec une partie autoroute petit pointe 130 sinon ensuite 110km /h
    124.8 KB · Affichages: 131
    156 KB · Affichages: 126
Il n'y a rien à voir...
Il manque le bas du premier écran...
On peut quand même dire que la connexion n'est pas terrible. Et que la moyenne d'échantillonnage est vraiment moyenne. :sour:
Nous on ne voit pas le bas. :shy:
Ta période d'échantillonnage est environ 2 fois plus longue que celle que j'obtiens.
Mais surtout, tu as eu 6 déconnexions en 1 heure, c'est pas top.
Ton GSM servait-il à autre chose en même temps ?
EDIT : Grillé par @Astrix64 [emoji6]
Oui, maintenant j'ai vu....
j'espère que tu n'as pas payé une fortune pour ton interface...
le temps moyen n'est pas terrible, mais surtout les déconnexions sont inacceptables....
Sinon, désolé de vous déranger ;) mais toujours pas d'info concernant la température habitacle ?!?
Merci pour votre retour c est pas un gsm mais une tablette Samsung galaxie , elle était pas en mode avion le wifi était actif peut être ça qui a fausser la prise de mesure , pour le module était pas cher
Je referais des essais
Sur P4, les température Habitacle et Extérieur sont normalement correctes...
Ta version de HA est-elle à jour??????
Un screenshot serait plus parlant qu'un discours....
Tu as bien pris la version BT 4.0 pas 3.0? J'ai la version 4.0 et j'ai 0.38 d'échantillonnage mais surtout pas de deco. je suis en mode avion par contre sur mon Xiaomi.
J'espere que ca vient pas du doubleur et du module speedlock sinon je risque d'avoir le meme soucis, a voir.
Effectivement, le mieux est de désactiver le WiFi et le réseau 3G si tu n'en as pas besoin. Tu ne gardes que le BT et tu verras l'influence.
HA est configuré pour essayer de palier aux piètres performances des modules ODB. En cas de perte de connexion, il tente automatiquement de se reconnecter. Mais ça ne fonctionne pas à tous les coups et l'écran est alors figé sur les dernières mesures prises.
Bonjour à tout le monde,
Je viens de tester ma batterie HV sur une CT200H de 2011 avec l'application Hybrid Assistant. Aucun problème de connexion avec OBD LINK LX que ce soit pour la connexion Bluetooth ni avec le smartphone. Quelque modifs sur l'écran dans cette nouvelle version, il n'y a plus HV check mais on s'y retrouve dès que l'on ouvre l’icône identifié par une clé plate.
Je n'ai pas trouvé où l'on pouvait interpréter les deltas de tensions de la batterie HV. Quel est le delta admissible entre les différents blocs quand la batterie est au minimum et même question au maxi ? Peut-on dire que le bloc 13 est fatigué et qu'un jour ou l'autre il va lâcher ?
Merci par avance de l'aide des spécialistes de ce forum.
    69.6 KB · Affichages: 98
Annule et remplace mon précédent post.
PB de fichier...le bon se trouve en fichier attaché (test HV CT200H) et les écarts sont moins importants....
Mon interrogation reste la même : Quel est le delta admissible entre les différents blocs quand la batterie est au minimum et même question au maxi ?
A nouveau, Merci par avance de l'aide des spécialistes de ce forum.
    68.1 KB · Affichages: 69
Tu n'as pas les courbes STP ?
Bon, je viens de m'apercevoir qu'il y avait une nouvelle MàJ du 01 décembre qui semble résoudre le problème de température intérieure.
