Bonjour comment avoir la double fenêtre sur l'écran ? MerciAu premier abord je pensais que le système fonctionne de cette façon, mais il y a des choses qui me font dire que c'est plus complexe que ça:
- 1er point: lorsque le système Android est en cours de boot, l'affichage des caméras est fonctionnel, mais la petite case "Auto" ne l'est pas:
Il faut attendre le boot pour pouvoir cocher/décocher la case en question.
en "P"Voir la pièce jointe 13654
- 2e point: comment expliquer ça:
puis quand je passe en "D":Voir la pièce jointe 13655
Je me demande si le fonctionnement n'est pas le suivant: lorsque le système n'est pas encore démarré, le MCU affiche simplement la caméra, puis à partir du boot d'Android, le système doit prendre la main (mais je ne sais pas comment).
Concernant la mise en place de radiateur, j'étudie les températures de fonctionnement en ce moment (comme on peut le voir sur la photo). J'ai eu une température stabilisé aux alentours de 73°C avec environ 8/10% de charge CPU moyenne, avec Waze qui tourne en premier plan et TuneIn en arrière plan. J'ai trouvé pas mal de montages tel que celui de ta vidéo il y a une ou deux semaines, mais je vais faire plus simple que ça, je pense mettre un heatsink tel qu'on en trouve sur les Raspberry ou sur les chipsets de carte mère.
Un grésillement permanent ou uniquement quand le thermique fonctionne?Bonjour, j’ai installé un Dasaita Max6 dans mon Toyota C-HR mais j’ai un problème de grésillement dans les enceintes et pas moyen de voir d’où cela provient !!! Quelqu’un à t’il déjà connu se problème ? Merci
Cela doit provenir du canbus défectueux je pensej'ai aussi un leger gresillement, tres tres leger que je n'entent qu'à tres faible volume (1) et ce malgré que je passe par l'ampli jbl.
pour @Hitch il faut deja avoir ouvert ces appli une fois. ensuite aller en haut vers la pendule et appuyer sur ce qui ressemble à deux feuilles de papier pour voir les appli ouverte. rester appuyer sur l'appli que l'on veut mettre en dual screen ( de memoire c'est ça)
si ça ne fonctionne pas il faut demander la mise à jour aupres du vendeur ou passer sur une rom alternative
Permanent des le démarrage du posteUn grésillement permanent ou uniquement quand le thermique fonctionne?
Le mien à pris un coup de chaud lors de l’installation avec une déformation du cache en plastique et une forte odeur de brûler. De se faite je n’arrive pas à régler les commandes au volant qui sont inversés je n’ai pas le passage en mode nuit non plus mais le vendeur me renvoie un boitier ainsi que le câblage complet car je pense sincèrement que les grésillement proviennent du canbus défectueux.oui permanent, si il n'y a pas de musique. sur l'appli musique par exemple. mais dès que je mets du son ça ne s'entend plus. c'est surement encore présent mais non audible.
concernant le canbus je ne sais pas. ça rest des appareils bas de gamme vendu au prix fort mais bas de gamme, je n'ai donc pas été surpris
Ce n'est pas le canbus qui est en cause... Mais le boitier rouge livré avec l'autoradio et qui est connecté au canbus...
